メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Motorola C290 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola C290 ロジックボードの交換, Motorola C290のリアカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換, Motorola C290のリアカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • Motorola C290の背面が上を向くように置きます。
      • リアカバーを押さえながら、同時に下方向にスライドさせます。
      • 注意: リアカバー上部の突起部分を押さえるとスムーズに外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリー上部のくぼみに指をかけます。
      • ゆっくりと持ち上げ、バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola C290 ロジックボードの交換, アンテナ: 手順 3、 3の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換, アンテナ: 手順 3、 3の画像 2 Motorola C290 ロジックボードの交換, アンテナ: 手順 3、 3の画像 3
      • 電話機の上部にあるアンテナヘッドを反時計回りに回してネジを外す。
      • アンテナを上の穴から引き抜き、脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスチックチューブの底部を持ち上げ、手前に引いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola C290 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 5、 3の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 5、 3の画像 2 Motorola C290 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 5、 3の画像 3
      • 電話の上面にあるゴム製カバーの上部の切り込みに、スパッジャー(または画鋲)を差し込みます。
      • スパッジャーを押し込み、回転させてゴム製カバーを持ち上げます。カバーを取り外し、脇に置きます。
      • 注意:これによりネジが現れます。これで5本のネジが見えるはずです。
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、5本のネジすべてを外し、慎重に脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを、スマートフォンの上部にある溝に差し込みます。
      • ツールをひねり、ロジックボードのカバーとケースの間に隙間を作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを溝に沿ってスライドさせ、ロジックボードカバー全体を浮かせます。
      • ロジックボードカバーを取り外し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、ロジックボードから画面のワイヤリングを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola C290 ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • ロジックボード上部のスロットにスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーをゆっくりとこじり、ロジックボードの上部を緩めます。
      • 注意:ロジックボードは最初、スマートフォンに接着されているように見える場合があります。実際には接着されていませんが、取り外すには力を加える必要があります。
      • ロジックボードの上部をつかみ、角度をつけて引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Paul
メンバー登録日: 04/15/10
22 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 メンバー
54のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 29
今までの合計 1,854
