メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola C168 フロントパネルの交換
閲覧: 1493
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
5
過去30日:
44
今までの合計
1,493
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5 - 7 分
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Motorola C168 フロントパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola C168 フロントパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 電話の背面が向くように向きを変える。
      • リアカバーの解放ボタンを押し込みながら、同時にカバーを下に引く。
      • リアカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola C168 フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola C168 フロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリー下部の側面をつまみ、上方向に引き上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola C168 フロントパネルの交換, SIMカード: 手順 3、 2の画像 1 Motorola C168 フロントパネルの交換, SIMカード: 手順 3、 2の画像 2
      • SIMカードを押し込み、スライドさせます。
      • SIMカードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola C168 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 4、 2の画像 1 Motorola C168 フロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 4、 2の画像 2
      • 電話の背面が自分に向くように置く。
      • トルクス用ドライバー(T-4)を使用して、電話の四隅にある4本のネジを慎重に取り外す。
      • 注意:iFixitのツールキットを使用している場合は、最も小さいトルクスのビットを探す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola C168 フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola C168 フロントパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Spudger
      $3.99
      • 電話のフロントパネルとフレームの隙間に スパッジャー を差し込みます。
      • しっかりとしたトルクをかけて、フロントパネルを電話からこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Christopher Wu
メンバー登録日: 04/17/12
37 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 44
今までの合計 1,493
