メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola C139 SIM Card Replacement
  1. Motorola C139 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola C139 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola C139 SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by flipping your phone over so that the back cover is facing up.
    • Apply force to the back cover and simultaneously slide the cover down.
    • Note: Applying pressure on the ridges will make it easier to remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola C139 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola C139 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola C139 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the button labeled "PUSH" located at the bottom back of the phone. This will release the battery.
    • Lift and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola C139 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Motorola C139 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Motorola C139 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Do not bend or scratch the SIM card. In addition, keep it away from static electricity, dust, and water.
    • Gently slide the SIM card out and lift to remove it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Stubbs
メンバー登録日: 03/09/12
77 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 メンバー
31のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 2,365
