メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Atrix HD Touchscreen and LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before disassembling the phone, remove the SIM card and the MICRO-SD card, if equipped.
    • Begin taking apart the device by prying apart the back cover from the assembly using the plastic opening tool.
    • Continue working around the edge of the phone using the plastic opening tool.
    • When all the edges have been lifted apart, use your hands or plastic opening tool to peel the back plate from the battery. There are small adhesive strips between the back cover and the battery, so take care not to crack the back cover while prying open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The adhesive strips are shown in the orange boxes. Be sure not to use too much force to pull off the back cover, or you may risk snapping the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the red rubber screw cover with a pair of tweezers
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the T-5 Torx bit to remove the two silver 3.3 mm screws with integrated washers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery leads to the upward position. The ribbon cable is very thin, be gentle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool around the edges to loosen the battery.
    • Once the battery is loose, carefully lift from the bottom edge and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The battery may now be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Rear Chassis: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Rear Chassis: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Rear Chassis: 手順 8、 3の画像 3
    • Begin by removing the back cover using the plastic opening tool. There are adhesive strips attached to the back cover, so take care when prying case to prevent cracking
    • The adhesive strips may stay on the back cover or the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • The back case portion may be removed after the battery has been removed.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the 10 coarse-thread 5mm screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Now with the screws removed, use the plastic opening tool to lift the edges of the front assembly.
    • Continue to use the plastic opening tool around the edges of the device to remove the front assembly.
    • The speaker is located in the upper corner of the case. It it attached with adhesive and can be removed by gently prying with the plastic opening tool
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Touchscreen and LCD display: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Touchscreen and LCD display: 手順 11、 2の画像 2
    • Begin by removing the 10 Torx T5 motherboard baseplate screws
    • The back chassis can now be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the 10 Torx T5 screws, that hold the metal frame to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • After following the steps to access the motherboard, you are ready to remove the touchscreen and LCD display.
    • Use the plastic opening tool to separate the LCD display from the motherboard.
    • The touchscreen may separate from the LCD, however they are both connected to the motherboard as one unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the ribbon cable from the back of the lcd using the plastic opening tool or spudger.
    • Use care removing the ribbon cables. They are very thin and are broken easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the ribbon cable connecting the LCD display to the motherboard, be mindful that the ribbon cable is very thin.
    • With the LCD display removed, remove the ribbon cable connecting the touchscreen to the motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • The LCD display and the touchscreen may now be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Agaman
メンバー登録日: 10/28/15
597 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 27
今までの合計 1,377
