メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola 120c Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola 120c Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola 120c Display Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola 120c Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola 120c Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola 120c Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola 120c Display Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Motorola 120c Display Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Motorola 120c Display Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola 120c Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola 120c Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola 120c Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola 120c Display Replacement, Display: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to pry off the four clasps that hold the display in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola 120c Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola 120c Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric Dazet
メンバー登録日: 04/10/12
352 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 メンバー
31のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 1,101
