メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Moto Z Fingerprint Sensor Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Position the opening tool under the lid of the screen.
    • Slide the opening tool around the edge of the screen to loosen the adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the screen off the body from the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To disconnect the screen from the body, stick the spudger under one of the corners of the gold tab.
    • Lift up, removing the tab from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the screen up to fully remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 手順 5、 2の画像 1 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Insert the tweezers under the metal backing of the sensor.
    • Lift up the backing until it is detached from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With the tweezers, grab the black connector located just above the fingerprint scanner.
    • Pull the connector to the right until it is detached from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Miriam Lam
メンバー登録日: 01/24/18
1,188 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 534
