メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Moto G4 フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Moto G4 フロントカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Moto G4 フロントカメラの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先もしくはスパッジャーを使って、充電ポート付近のデバイス下側エッジ上の溝に差し込みます。
    • ゆっくりと、バックカバーとデバイス本体の間にある小さな隙間を捻りながら広げます。
    • ツール (もしくは指先)をバックカバーと本体の間の隙間に差し込んだまま、コーナー周辺をスライドして、カバーを固定しているクリップを緩めます。
  2. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ツールをデバイス全体にスライドさせて、バックカバーを固定しているクリップを外します。
  3. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ツールをバックカバーの下に差し込んだまま、デバイス上部のコーナー周辺をスライドします。
    • 必要に応じて、デバイスの残りのエッジ周辺もスライドして、バックカバーを外します。
  4. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーを取り出します。
    • バックカバーを装着する際は、デバイス本体上にバックカバーを載せて、慎重に各エッジを押さえ込んで、クリップを固定させます。
  5. Moto G4 フロントカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 5、 2の画像 2
    • Micro SDとSIMカードトレイ(インストールされて入れば) スライドして取り出します。
  6. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • カメラフラッシュのコネクタ用のゴム製カバーを、スパッジャーでこじ開けます。
  7. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ゴム製カバーを取り出します。
  8. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、カメラのフラッシュコネクタを、まっすぐこじ開けて接続を外します。
  9. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T3トルクスネジ用ドライバーを使って、ミッドフレームを固定している19本の3.1 mmネジを外します。
  10. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーをデバイス上部左側コーナーのミッドフレームの下に差し込み、慎重に捻りながら、デバイス本体から乖離します。
  11. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ミッドフレームを外します。
  12. Moto G4 フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットの先など細いツールを赤と黒のバッテリーワイヤの下に差し込んで、バッテリーコネクタの下までスライドします。
    • 慎重にコネクタをまっすぐ引き上げて、バッテリーの接続を外します。
    • ワイヤがコネクタに装着している側からのみこじ開けてください。もし他の部分からこじ開けてしまうと、ソケットにダメージを与えてしまいます。
    • 再組み立ての際は、コッパー製ワイヤが上向きに露出しているソケットにコネクタの位置を揃えます。それから、まっすぐ押し込んで再接続します。しっかりと装着するには、押さえながら若干左右に揺らします。
  13. Moto G4 フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 13、 3の画像 1 Moto G4 フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 13、 3の画像 2 Moto G4 フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 13、 3の画像 3
    • フロントカメラを交換するために、バッテリーを取り外す必要はありません。というのも、作業の画像を見ると、バッテリーは写っていないからです。
    • スパッジャーを使ってフロントカメラをこじ開けて、フレームから安全に解放できたか確認してください。
    • フロントカメラのフレックスケーブルコネクタを覆っているテープがあれば、剥がして取り出してください。
    • スパッジャーや他のESD安全ツールを使って、フロントカメラのZIFコネクタ上の固定フラップを裏返します。
    • カメラのフレックスケーブルをZIFソケットから慎重に引っ張り、外します。
  14. Moto G4 フロントカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • フロントカメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kieran Basheer
メンバー登録日: 02/12/18
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Merci pour ce tutoriel très simple qui m'a permis (à 76 ans) de facilement remplacer la camera avant qui ne fonctionnait plus suite à une chute.... Prix de la camera trouvée sur Ebay 6€
Jean-Charles
facebook - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 779
