メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motion Computing LE1600 Battery Replacement
  1. Motion Computing LE1600 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so the screen is facing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motion Computing LE1600 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motion Computing LE1600 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery lock switch next to the power slider to the unlocked position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motion Computing LE1600 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motion Computing LE1600 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motion Computing LE1600 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide and hold the switch by the fan vent to the unlocked position. Firmly grasp the battery and pull away from tablet.
    • When replacing the battery, place the end near the fan vent in first. Make sure to keep the other switch in the unlocked position while pushing the battery into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Troy
メンバー登録日: 04/04/12
44 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Wow that’s so cool thanks bro
Leon Byrne - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 3,184
