メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Monster DNA Wire Replacement
必要な工具と部品
    1. Monster DNA Wire Replacement, Wire: 手順 1、 1の画像 1
      • Take off the ear cushions by pulling on the sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Monster DNA Wire Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the three 5mm screws that secure the speaker cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Monster DNA Wire Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool or a metal spudger to pry off the plate
      • Be careful as too much force may cause damage to your headphones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Monster DNA Wire Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once the loose wire or wires are located on the back of the speaker, use a soldering iron to attach the loose wire back onto the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Costello
メンバー登録日: 03/22/17
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
any ways on being able to know which side its on in particular without having to open both sides?
Finnlay Worchurst - 返信 共有
I broke the plate which holds the ear muffs on, by following these directions.
On Step 3, you have the spudger in the wrong location. You are supposed to put the prying bar or spudger before or after the silver ring which acts as a spacer for the speaker housing. I like to pry in the space between the silver ring and the audio jack.
Pics look good but you will have replace the one in step 3 showing the correct location to pry from. Others too will brake the same ring I did hence your warning about damage to the headphones if applying too much pressure.
Dan
Dan Daley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 52
今までの合計 4,448
