メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Model O- Mouse Cable Replacement
必要な工具と部品
    1. Model O- Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: 手順 1、 3の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: 手順 1、 3の画像 2 Model O- Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Turn the mouse over so that the feet are facing you.
      • Remove the bottom two mouse feet using tweezers.
      • If you plan on reusing the mouse feet place them with the adhesive side up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws that are under the mouse feet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Slide the base away from the top housing to avoid the front clips.
      • Lift the top and place it down diagonal over the base, exposing the 5-pin connector.
      • Avoid putting strain on the thin LED ribbon cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use two fingers to grasp the top of the 5-pin connector under the edges and slowly lift the connector. If it is difficult, wiggle the plug slightly.
      • Do not pull on the wires.
      • Remove the cable from around the circuit board and from the hole on the front of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Insert the new cable's 5-pin connector plug (red) into the 5-pin connector socket (orange).
      • Do not push on the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Route the new cable through the slit in the circuit board.
      • Route the new cable behind the pillars.
      • Route the cable through the hole at the front of the mouse. Some cables have a fitted square plastic piece that positions the cable, some have thermoplastic which requires the user to position it themselves.
      • The cable may not stay in place until the top housing is securely fastened back on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Join the top and bottom housing together with the top around 1cm ahead of the bottom, then pull the top housing back as illustrated.
      • Once the two sides of the shell are together apply pressure until at least one screw is securely fastening them together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Screw the two screws back in with a Phillips #0 screwdriver.
      • Do not apply too much force or you risk stripping the screw holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Model O- Mouse Cable Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Reapply the mouse feet with the adhesive side sticking to the mouse.
      • There are plastic ridges to help guide the user where to place the mouse feet.
      • Certain mouse cables come with new mouse feet which can be applied here instead of reapplying the old feet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Theo SW
メンバー登録日: 01/22/21
265 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G24, O'Regan Winter 2021 York University, Team S2-G24, O'Regan Winter 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-W21S2G24
1 メンバー
3のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can I get the replacement cable for it?
Ekke Sten - 返信 共有
does glorius them selfs sell replacment parts ?
aniss-97 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 84
今までの合計 14,223
