メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 手順 1、 2の画像 1 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 手順 1、 2の画像 2
      • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
      • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
      • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
      • Take the plastic tube off of the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
      • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
      • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
      • Replace the batteries by pulling them out of their holder and putting new ones in the same places.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luke Timmerman
メンバー登録日: 10/02/19
298 ポイント
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do you get the replacement batteries?
Gerry David - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,652
