メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MistAire Humidifier Cap Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: 手順 1、 2の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: 手順 1、 2の画像 2
      • Lift the blue tank off of the base of the humidifier.
      • The two parts are not attached or snapped together, so they should separate easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Turn the tank upside down.
      • Turn the round cap counterclockwise to completely unscrew it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • There is a white plastic rod that goes through the center of the cap. It has a flat, circular end and a pointed end. The pointed end has a small, blue, silicone ring around it.
      • Push the flat side of the rod until the pointed end protrudes from the other side of the cap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • While still pushing on the rod, tug the small, blue, silicone ring completely off of the pointed end.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once the ring is off, pull the rod and spring out from the center of the cap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Slide the broken spring off of the rod.
      • The spring should come off easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 7、 2の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Slide a new 10x6x19mm Tapered Compression Spring around the rod.
      • Ensure the narrower end of the cone-shaped spring goes first.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 8、 2の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pinch the spring gently to secure it around the rod.
      • Push the pointed end of the rod all the way through the center hole of the cap. Hold it there for Step 9.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Push the small blue ring back onto the pointed end of the rod.
      • You should hear a snap when it’s secured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Now that you have fixed the spring-loaded cap, screw the cap clockwise back onto the bottom of the tank.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 1 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 2 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Place the tank back onto the humidifier base.
      • You have now successfully replaced the spring in the MistAire Humidifier!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abby
メンバー登録日: 01/31/24
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W24S1G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 69
今までの合計 1,642
