メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement
必要な工具と部品
    1. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement, Main Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Use the edge of a coin to twist open the battery compartment on the bottom of the camera. (Twist counterclockwise)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • When the compartment opens, pull the AA battery out of its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement, Top Cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the black Phillips #00 5mm screw at the bottom of the battery chamber.
      • If it is too dark to see the screw, it may help to use a flashlight.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Take out two silver Phillips #00 5.0 mm screws on each side of the viewfinder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Open the flash and take out the silver Phillips #00 4.0 mm screw underneath it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Open the back-cover of the camera using the back-cover release found on the lower right side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the black Phillips #00 4.0 mm screw from the inside top right section of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the black Phillips #00 5.0 mm screw from the back of the film compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws from the bottom panel. The bottom panel is now free to come off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Take out two black Phillips #00 2.5 mm screws on the right side panel of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Starting beneath the "SPOT" button, use the round side of the metal spudger and firmly pry underneath the grey top panel of the camera. Work your way counterclockwise around the camera prying at different spots until the top panel starts to come loose. Pry all the way around until you reach the "STsi" logo.
      • This prying will not completely release the top cover. It is also necessary to take off the side panel, as explained in the next step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Be careful when removing the right side panel. There is a plastic component underneath the side panel that will come free. Note the orientation of this plastic component for reassembly because it is connected to the back-cover release switch.
      • Also be gentle when removing the top panel because it is delicate and is connected by wires.
      • Carefully remove the right side panel by grasping it at the bottom and rotating is counter-clockwise. The top panel is now free to snap off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Minolta Maxxum STsi Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 13、 1の画像 1
      • Remove the two black Phillips #00 5.0 mm screws on the viewfinder panel to take off the viewfinder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brady Hill
メンバー登録日: 04/23/15
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 1,651
