メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Minolta Dimage Xt Casing Replacement
必要な工具と部品
    1. Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Casing Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
      • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The outer casing must be properly in place and screws tight to protect the internal hardware.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Megan Milam
メンバー登録日: 03/11/13
56 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 メンバー
42のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How to reattach the ribbon????
rosybrier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 872
