メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
      • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Capture Button: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Choosing the front half of the casing, locate the capture button on the top.
      • Using tweezers, apply pressure to the two black hooks (circled in red) while holding the button down from the outside of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • The button will spring free. The capture device consists of the plastic button and a small metal spring.
      • The button can be reassembled by using the tweezers to place the spring rectangle-side down on the button and snapping the button back into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Reassemble the casing by reversing steps 1 and 2.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Megan Milam
メンバー登録日: 03/11/13
56 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 メンバー
56のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 973
