メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement
必要な工具と部品
    1. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
      • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Shuttle Spring Plate: 手順 3、 3の画像 1 Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Shuttle Spring Plate: 手順 3、 3の画像 2 Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement, Shuttle Spring Plate: 手順 3、 3の画像 3
      • Use both hands to lift and remove the gear case assembly from the shell casing.
      • Set the gear case assembly aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the forward/reversing shuttle to gain access to the spring plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Milwaukee M12 2407-20 Shuttle Spring Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the spring plate and insert replacement spring plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Allison Schieber
メンバー登録日: 02/05/19
725 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 78
今までの合計 2,047
