メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement
必要な工具と部品
    1. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
      • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: 手順 3、 3の画像 1 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: 手順 3、 3の画像 2 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: 手順 3、 3の画像 3
      • Use both hands to lift and remove the gear case assembly from the shell casing.
      • Set the gear case assembly aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • While holding the shell in one hand, pull the end of the broken forward/reverse shuttle out of the casing.
      • Set the broken forward/reverse shuttle aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Skylar Norris
メンバー登録日: 02/05/19
276 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 2,424
