メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case Disassembly
必要な工具と部品
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Squeeze the red buttons on the battery.
      • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
      • Lay the impact driver on its side.
      • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
      • Lay the top half to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
BRYCE DICKERSON
メンバー登録日: 09/05/19
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 53
今までの合計 3,080
