メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mid F900 Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Mid F900 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
      • Screws are 5mm x 1mm in size.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mid F900 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mid F900 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mid F900 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 1の画像 1
      • Near the top left of the device, gently unclip the gold ribbon cable by pulling up the black clip holding it in place and removing the ribbon.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mid F900 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the old camera by carefully lifting it straight up.
      • Place the new camera in its place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacques Pierre
メンバー登録日: 09/07/16
336 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 369
