メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mid F900 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Mid F900 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
      • Screws are 5mm x 1mm in size.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mid F900 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mid F900 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Oliva
メンバー登録日: 09/10/16
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 486
