メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement
必要な工具と部品
  1. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Remove serial port connection: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Remove Lid: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Detach plastic latches: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the plastic opening tools into the crack between the top and the bottom of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Continue latch detachment: 手順 4、 3の画像 3
    • After placing one plastic opening tool into the slit, slide other plastic opening tools along the slit to detach the top from the bottom of the chassis.
    • Go all the way along the chassis until you can lift the upper lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Fully remove the upper lid: 手順 5、 3の画像 3
    • Do not fully remove the lid until you remove the ribbon cable attached to the front of the upper lid.
    • Do this by grabbing the upper lid from the sides and rotating it ninety degrees so it is perpendicular to the bottom lid.
    • Grab the ribbon cable and gently pull it out of its slot with your fingers.
    • The upper lid can now safely be removed from the bottom lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Stepper Motor: 手順 6、 2の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Stepper Motor: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the stepper motor. With the front of the scanner facing you, the motor is located at the top left.
    • Disconnect the white connector from the vertical standing circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a #2 Philips Screwdriver, unscrew the two 7.7mm screws holding the stepper motor in place.
    • The stepper motor will become loose, but not completely free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers gently remove the tread from the black gear on the stepper motor.
    • The stepper motor will become completely free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Motor Tread: 手順 9、 2の画像 1 Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement, Motor Tread: 手順 9、 2の画像 2
    • Facing the front of the scanner you will see a white plastic wheel holding the other end of the tread.
    • Pull the spring towards you until it snaps off the side wall releasing the tension in the spring.
    • Using a #2 Philips Screwdriver, unscrew the single 5.88mm screw holding the mount of the plastic wheel in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Microtek ScanMaker 5900 Motor Tread Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The plastic wheel and it's mount will be loose.
    • Remove the shaft holding the plastic wheel and the mount together
    • The tread will be completely loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Shaginyan
メンバー登録日: 10/12/11
39 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 1,793
