メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーンにテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーンにテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーンにテープを貼ります: 手順 1、 3の画像 3
    • 保護メガネを装着してください。LCDスクリーンを破損しないようにゆっくりと作業を進めます。
    • ディスプレイのガラスが破損している場合は、状態を悪化させて、作業中怪我をしないように、ガラス表面上にテープを貼ります。
    • 透明の梱包テープをSurfaceのディスプレイ上に貼ります。全体をテープでカバーしてください。
    • これにより、ガラスの破片を閉じ込め、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的完全性を確保することができます。
    • できる限り、このガイドに従って作業を行なってください。 しかし、一度割れたガラスは、作業している間にも割れ続ける可能性が高く、メタル製のこじ開けツールでガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
  2. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーンの右端を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • 解体作業を開始する前に、Surfaceの電源を切ってください。
    • iOpenerを温めて、Surfaceのスクリーンの右端に2分間当てます。
    • Surfaceを十分に温めるためには、複数回にわたってiOpenerを温め直して当てる必要があるかもしれません。過熱を避けるために、iOpenerの指示に従ってください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートなどでも加熱できますが、Surfaceを加熱しすぎないように注意してください。(スクリーンや内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすいためです)
  3. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, 接着剤のレイアウトに注意してください: 手順 3、 1の画像 1
    • 続行する前に、スクリーンの接着剤のレイアウトに注意してください。
    • これらの領域には接着剤のみが含まれており、安全に切断できます。
    • ディスプレイボードとフレックスケーブルは、ここの端の近くにあります。慎重に接着剤をカットし、ピックを3mm以上挿入しないでください。
    • 壊れやすいアンテナケーブルは、スクリーンのこの部分の下にあります。それらを損傷しないように注意深く手順13に従ってください。接着剤もこの部分が一番厚いです。
  4. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, オープニングピックをスピーカーの開口部に挿入します: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, オープニングピックをスピーカーの開口部に挿入します: 手順 4、 2の画像 2
    • スクリーン上のスピーカー開口部にオープニングピックを挿入し、ガラスとスピーカーグリルの間をスライドします。
    • スクリーン側面にある黒いベゼルよりも深いところにオープニングピックを挿入しないでください。ピックを深く挿入しすぎると、LCDが損傷する可能性があります。
  5. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーン下にオープニングピックをスライドさせます: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーン下にオープニングピックをスライドさせます: 手順 5、 2の画像 2
    • ピックをSurface下部に向かって回転させ、スピーカーの切り欠き下端の下にスライドします。
  6. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーンの接着剤をカットします: 手順 6、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, スクリーンの接着剤をカットします: 手順 6、 2の画像 2
    • ピックをSurface右端にスライドさせて、スクリーン下の接着剤をスライスします。
    • 残りの手順を通して、ピックのスライド作業中に大きな抵抗に遭遇した場合は、作業を停止して、そのエリアを再加熱します。ピックで圧力をかけすぎると、ガラスにひびが入る可能性があります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐために、この開口部ピックを右端に残します。
  7. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • iOpenerを再加熱し、Surfaceのスクリーンの下端に2分間温めます。
    • Surfaceを十分に温めるには、iOpenerを数回再加熱して再適用する必要がある場合があります。過熱を避けるためにiOpenerの指示に従ってください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンを使用してさらに熱を加えることもできますが、表面を過熱しないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすくなっています。
  8. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを右下隅に挿入し、コーナー周辺を下端に向かってスライドさせます。
    • スクリーン側面にある黒いベゼルよりも深くオープニングピックを挿入しないでください。深く差し込みすぎると、LCDが損傷する可能性があります。
    • ピックをSurface下端に沿ってスライドして、スクリーンの接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐために、このピックを下端に残します。
  9. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを再加熱し、Surfaceスクリーンの左端に2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンを使用してさらに熱を加えることもできますが、Surface本体を過熱しないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすくなっています。
  10. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを左下隅に挿入し、コーナーの周りを通して、左端に向かってスライドします。
    • 左端の下65 mmの下を切開するように注意してください。オープニングピックを3 mm以上挿入しないでください。ディスプレイケーブルはベゼルのこの部分の近くにあり、簡単に損傷します。ディスプレイケーブル領域を通過したら、ベゼルを超えてピックを挿入しないでください。
    • ピックをSurface本体左端に沿ってスライドさせて、スクリーン接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐために、このピックを左端に残します。
  11. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iOpenerを再加熱し、Surfaceスクリーンの上端に2分間温めます。
    • 接着剤はこの側の縁に沿って最も厚いため、Surfaceを十分に温めるために、iOpenerを数回再加熱して再塗布する必要がある場合があります。過熱を避けるためにiOpenerの指示に従ってください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートを使用してさらに熱を加えることもできますが、Surface本体を過熱しないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱による損傷を受けやすくなっています。
  12. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックを、Surace左上の角に沿ってスライドします。ピックが左端から70 mm離れたところで停止します。
    • ケース上端から15 cmの箇所は、ケースとスクリーンベゼルの間にある左右のアンテナで覆われています。アンテナの損傷を防ぐために、次の手順を慎重に行ってください。
  13. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 13、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 13、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デリケートなアンテナケーブルはスクリーンの上部端の下に搭載されています。この作業では、ダメージを与えないよう慎重に行なってください。
    • カット作業を止めたディスプレイの下にピックの先端を挿入します。ベゼルの端以上に深くピックを挿入しないでください。
    • ピックを慎重に右に回転させ、ピックの長辺をベゼルの下のスクリーン接着剤に押し込み、接着剤を切断します。ピックをサーフェスの端に沿ってスライドさせないでください。
    • ピックがSurface右端から64 mmになるまで、ピックの先端を先ほどカットした場所に挿入し、Surface上端に沿って右側を回転する動作を繰り返します。
  14. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • アンテナ上の接着剤をカットしたら(左端から22 cm離した箇所に)、ピックをSurface上端に沿ってスライドさせ、右上隅を丸めて残りの接着剤をスライスします。
  15. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, Surfaceを開きます: 手順 15、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, Surfaceを開きます: 手順 15、 2の画像 2
    • スクリーンアセンブリをSurfaceケースからゆっくりと持ち上げます。抵抗が発生した場合は、停止してすべての接着剤が分離していることを確認してください。
    • まだスクリーンを動かそうとしないでください。それはまだ2本のケーブルでマザーボードに接続されています。
    • オープニングピックを使用して、残っている接着剤を切り取ります。
    • フラッシュレンズがSurfaceケースから落下することがあります。レンズを追跡し、再組み立て中にケースの切り欠きに戻します。
  16. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットとスパッジャーを手元に置いて準備します。
    • スクリーン下部をマザーボードのディスプレイコネクタに近づけながら、スクリーンアセンブリの上部を持ち上げてケースから離します。
    • ディスプレイリボンケーブルを強く引っ張らないようにご注意ください。
    • 片手でスクリーンを支えます。
  17. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側をゆっくりと押し出します。
    • 片側から反対側に向けてゆっくり、スパッジャーを左右に歩かせるようにして、ソケットからコネクタを外します。
  18. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、左側ディスプレイケーブルコネクタを覆っているシルバーのテープを剥がします。
    • リボンケーブルからテープを外さないでそのままの状態にします。
    • スパッジャーの平面側先端をテープの下に差し込み、マザーボードからコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  19. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 19、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 19、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、右側ディスプレイケーブルをマザーボードに固定しているシルバーのテープを剥がします。
    • リボンケーブルからテープを外さないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側ディスプレイケーブルをマザーボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  20. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スクリーンを取り出します。
    • 再組み立て中は、ここで一時停止し、このガイドに従って画面の接着剤を交換してください。
  21. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, マザーボードEMIシールドを外します: 手順 21、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、EMIシールドを固定している2.4 mmネジを4本外します。
  22. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 22、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 22、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 22、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使って、マザーボードのEMIシールドとコッパー製ヒートシンクを接着している3枚のシルバーのテープを慎重に剥がします。
    • これらのテープは、マザーボードのEMIシールド上に残すので、完全に取り除く必要はありません。
  23. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • マザーボードのEMIシールドの外周にある小さな矢印に注目してください。この矢印は、シールドをマザーボードに固定する各クリップの位置を示しています。
    • 再組み立ての際には、それぞれの矢印を押し下げて、クリップが固定されていることを確認してください。
  24. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 24、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • バッテリーに隣接するクリップから順に、工具を使ってマザーボードのEMIシールドを矢印の下からまっすぐにこじ開け、クリップを外します。
    • EMIシールドをできるだけ変形させないように注意してください。このシールドは再利用する必要があります。
  25. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 25、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 25、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • 引き続き、開口ツールを使って、マザーボードのEMIシールド周囲全体のクリップを外します。
  26. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • マザーボード EMIシールドを外します。
  27. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, ヒートシンクを外します: 手順 27、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, ヒートシンクを外します: 手順 27、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, ヒートシンクを外します: 手順 27、 3の画像 3
    • コッパー製ヒートシンクから中央部分のサーマルパッドをゆっくりと剥がします。
    • サーマルパッドは軽く接着剤で装着されています。
    • サーマルパッドはデリケートで破損しやすいです。
  28. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 28、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ヒートシンクから残り2つのサーマルパッドを剥がします。
    • 再組み立ての際は、 サーマルパッド上のコッパー製ストリップをヒートシンクに位置合わせします。
  29. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ヒートシンクを固定している次の7本のネジを外します。
    • 3.4 mm T5トルクスネジー4本
    • 2.7 mm T3トルクスネジー3本
  30. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 30、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 30、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ゆっくりとヒートシンクをデバイス本体から持ち上げて取り出します。
    • ヒートシンクはサーマルペーストでCPUに軽く装着されています。
    • 再組み立ての際は、新しい放熱グリス(サーマルペースト)に交換してください。
    • ヒートシンクパイプ両端にある2つの小さな穴を、ケー スにある対応するペグに合わせ、正しい位置合わせをしてください。
  31. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, 左側スピーカーを取り出します: 手順 31、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, 左側スピーカーを取り出します: 手順 31、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, 左側スピーカーを取り出します: 手順 31、 3の画像 3
    • マザーボードの左上隅にあるZIFコネクタの白いプラスチックのロックフラップを、スパッジャーの平面側先端を使って跳ね上げます。
    • ヒンジ状のフラップを持ち上げてください。コネクタ自体には接触しないでください。
    • 指先もしくはピンセットの片側で、ケーブルを引き抜きます。
  32. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 32、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 32、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • スピーカワイヤとマザーボードの間にスパッジャーの平面側先端を差し込み、コネクタに当たるまでゆっくりと滑らせてください。
    • マザーボードからコネクタをまっすぐ跳ね上げて、接続を外します。
    • 作業は慎重に行なってください。スピーカーワイヤはデリケートです。
    • 再組み立ての際、新しいスピーカーワイヤーハーネスをマザーボード上のコネクタの上に置き、指で軽く押し込んで、再接続してください。
  33. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、左側スピーカーから次のネジを外します。
    • 6 mmネジー1本
    • 4 mmネジー1本
  34. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • スピーカーの上部端を摘んで、わずかに持ち上げます。
    • ケースからスピーカーを水平に引き抜いて、取り出します。
  35. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, 電源と音量ケーブルを外します: 手順 35、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, 電源と音量ケーブルを外します: 手順 35、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換, 電源と音量ケーブルを外します: 手順 35、 3の画像 3
    • 電源ボタンの下に開口ピックをゆっくりと滑り込ませ、こじ開けながら左のスピーカーから切り離します。
    • 電源ボタンは、スピーカーに軽い接着剤で固定されています。
    • リボンケーブルは壊れやすいので、破らないように注意してください。
    • 2つの音量ボタンも同様の作業をしてください。
  36. Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 36、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 36、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 7 電源と音量ボタンケーブルの交換: 手順 36、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • すべてのボタンがスピーカーから離れたら、残りのリボンケーブルの下に開口ピックをゆっくりと滑り込ませ、スピーカーから切り離します。
    • リボンケーブルは軽い接着剤でスピーカーに装着されています。
    • リボンケーブルはデリケートです。切断しないようにご注意ください。
    • 電源と音量ボタンケーブルを外します。
    • 再組立ての際、ボタンケーブルの穴をスピーカのペグに合わ せて、正しく位置合わせをしてください。接着剤はできるだけ再使用してください。新しい接着剤が必要な場合は、Tesaテープのような薄い両面 テープを使用してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを参照してください。またこのモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
75,409 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 724
