はじめに
このガイドを参照して、Microsoft Surface Pro 6 左側スピーカーの交換をします。
再組み立ての際に新しい放熱グリスをCPUに塗布すると、Surfaceの性能が向上する場合があります。その場合は、新しい放熱グリスと高濃度イソプロピルアルコールまたは専用のクリーナーをご用意ください。
この手順では、補強されていない壊れやすいディスプレイパネルを破損する可能性がかなりあります。 作業では熱をしっかりと温めて接着剤を柔らかくして、こじ開ける作業では特に慎重に行なってください。
必要な工具と部品
スクリーンのガラスにヒビが入っている場合は、ガラスをテープで覆うことで、これ以上の破損を防ぎ、修理中の身体への危害を防ぎます。透明な梱包用テープを重ね合わせて、ガラスがすべて覆われるまでディスプレイを覆います。目を保護するために保護メガネを着用してください。
iOpenerを温めて、Surfaceのスクリーンの右端に2分間当てます。
続行する前に、スクリーンの接着剤のレイアウトに注意してください。
これらの領域には接着剤のみが含まれており、安全に切断できます。
ディスプレイボードとフレックスケーブルは、ここの端の近くにあります。慎重にカットし、ピックをディスプレイの下に挿入しないでください。
壊れやすいアンテナケーブルは、スクリーンのこの部分の下にあります。それらを損傷しないように注意深く手順に従ってください。接着剤もこの部分が一番厚いです。
スクリーン上のスピーカー開口部にオープニングピックを挿入し、ガラスの下からピックをスライドさせます。グリルは簡単に破れるので、ピックをスピーカーグリルに押し込まないでください。
ピックをSurface右端にスライドさせて、スクリーン下の接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐために、この開口部ピックを右端に残します。
スクリーンアセンブリをSurfaceケースからゆっくりと持ち上げます。抵抗が発生した場合は、停止してすべての接着剤が分離していることを確認してください。
オープニングピックを使用して、残っている接着剤を切り取ります。
オープニングピックを使用して、ディスプレイボードを覆っているEMIシールドの一方の端をこじ開けます。
シールドが外れるまで、シールドの周りのさまざまなポイントでこの手順を繰り返します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
デジタイザーコネクタを覆っているEMIシールドの端の隙間に、先の尖ったピンセットの片側を挿入します。
ピンセットを使用して、EMIシールドをできるだけ曲げずにディスプレイから取り外します。
シールドが外れるまで、シールドの周りのさまざまなポイントでこの手順を繰り返します。シールドを取り外します。
ヒートシンクを覆っているEMIシールド角の隙間に、 先の尖ったピンセットの先を差し込みます。
ピンセットを使って、EMIシールドを曲げないように、できるだけマザーボードからこじ開けるようにします。まだ取り外さないでください。
スパッジャーの先端を使って、音量と電源ボタンのケーブルZIFコネクタを固定している、小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
音量と電源ボタンケーブルをマザーボードのソケットからスライドして外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを参照してください。またこのモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
