メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前にSurface Proのバッテリーを25%未満に放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、修理中不意に衝撃を受けると燃えたり、爆発したりする可能性があります。
    • ディスプレイはデバイスのフレームに接着剤で頑丈に固定されています。
    • ディスプレイを外すには、熱で温めて接着剤を柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、 iOpenerを使用することもできます。急を要する時は、ヘアドライヤーでも対応できます。
    • ヒートガンを使用する際は、オーバーヒートしないようにご注意ください。バッテリーやディスプレイに永続的なダメージを与えてしまうことがあります。
    • ディスプレイの周辺が、熱くなって触れない程度まで温まるように、均等に少しずつ熱を加えます。数分間、同じ温度を保てるようにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤またはiSclackをガラスに吸着させ、ガラスと金属フレームとの間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイの亀裂がひどいと、吸盤が吸着しないことがあります。あらかじめディスプレイに梱包用テープを貼り付けておくと上手く行きやすいようです。または、吸盤をディスプレイに固く接着することも可能です。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイの端と底部に沿ってスライドさせて、接着剤を剥がします。必要に応じてさらに加熱します。
    • ガラスは薄く、無理に力をかけると簡単に亀裂が入ってしまうため、慎重に作業を行ってください。
    • 上端は最後に分離します。 両側にアンテナがあるため、これらを損傷しないように注意してください。必要な場合は、無水エタノールを少量使用して、接着剤をほぐすことも可能です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、小さなリボンケーブルポートを覆っているメタルシールドをこじ開けます。
    • 小さなリボンケーブルをナイロン製スパッジャーでこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチック開口ツールを使って、大型のリボンケーブルポートを覆っているメタルシールドをこじ開けて、取り出します。
    • 大型のリボンケーブルをナイロン製スパッジャーでこじ開けて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Microsoft Surface Pro 5 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • デバイスの残りからスクリーンを取り出します。
    • スクリーンを固定している接着剤を交換するには、デバイスとディスプレイの背面の両方から古い接着剤を慎重に取り除きます。 イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で表面を清掃して準備し、一方向に(前後ではなく)拭きます。 2 mm Tesa 61395などの強力な両面テープを貼ります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Granch
メンバー登録日: 10/02/17
1,022 ポイント
2のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
These instructions are very detailed. I followed them exactly. For the most part, they are great. Unfortunately, I bricked the original screen during removal process. After successfully removing the old screen without damaging the glass, I noticed that I had cut through one of the LCD screen connectors at the bottom left of the screen. The ifixit instructions on screen removal depicts this area as a "safe zone". It states "these areas only contain adhesive and are safe to cut." It does mention to avoid inserting the removal pick beyond the black screen bezel. Unfortunately, wires to the LCD screen, at least on my screen, extended a few mm into the black bezel area and were damaged by the removal pick. Therefore, the lower edge of the screen is not completely a "safe zone". Since the adhesive does not extend beyond about half way into the black bezel, I would recommend not inserting the pick more than half way into the black bezel, at least along the bottom edge.
Angelo Petropolis - 返信 共有
I just had the same experience :(
Dmitry Matiouchenko - 返信 共有
Moin, kann mir einer sagen, wo ich einen guten ersatz bildschirm für das 7 pro bekomme. die range geht ja von 84 bis weit über 400euro. hatte 1 aus italien für 104 gekauft, da geht der touch nicht und es wird gelegentlich dunkel und dann später geht es wieder und am unterern rand gibt es verfärbungen, je wärmer es ist ? wer billig kauft kauf 2x. nur wer sagt das die 400 euro display nicht auch mist sind....
Bo Chris Zen - 返信 共有
Great instructions. Just finished the 7 hour replacement successfully. Original screen was removed without damage aside from one lcd screen connector on bottom left corner (Mentioned in earlier comments). Watch this area. Very very easy to ruin these cables.
Cameron - 返信 共有
As the previous commenters say, DO NOT INSERT THE PICK MORE THAN HALF WAY NEAR WHERE THE RIBBON CABLES ARE! Roll the pick here, just as where the antennas are.
Bill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 98
過去 30 日: 417
今までの合計 60,942
