このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
手順1 スクリーンを温めます
注意: 手順 1-22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
iOpenerを温めて、Surface右側端に載せます。少なくとも2分間当ててください。
接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックはディスプレイの深くまで差し込まないでください。
この部分の下には壊れやすいアンテナケーブルが横たわっています。破損しないように慎重に作業してください。また、接着剤もここが一番厚くなっています。
オープニングピックをスクリーンのスピーカー開口部に差し込み、ピックをガラスの下に滑り込ませます。スピーカーグリルは破れやすいので、ピックを押し込まないでください。
ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
ディスプレイ基板を覆っているEMIシールドの片方の端を、開口ピックでこじ開けます。
この手順を、シールドの周囲いくつかの地点で行い、完全に乖離するまで繰り返します。
先端が鋭利なピンセットの片側を、ヒートシンクを覆っているEMIシールドのコーナーの隙間に差し込みます。
ピンセットを使って、EMIシールドをマザーボードからできるだけ曲げないようにしてこじ開けます。まだ取り外さないでください。
ヒートシンクを固定しているトルクスネジを10本外します。
長さ2.6 mmT3トルクスネジー5本
長さ3.3 mm T5トルスクネジー4本
ネジ1
ネジ2
ネジ3
ネジ4
スパッジャーの先端を使って、音量ボタンと電源ボタンの接続ケーブル先端にあるZIFコネクタを固定している、小さなロック用つまみをめくり上げます。
マザーボード上のソケットから音量ボタンと電源ボタンの接続ケーブルをまっすぐ引き抜きます。
スパッジャーを使って右スピーカーの左側を持ち上げて、スピーカー周辺の部品に引っかからないようにします。
左側を持ち上げたらスピーカーを左にずらして、筐体のくぼみからまっすぐ引き抜きます。
先の尖ったピンセットの片方の先を、カメラ接続コネクタを覆っている電磁シールドの角の隙間に差し込みます。
ピンセットを使って電磁シールドをマザーボードから剥がしていきますが、電磁シールドを曲げないでできるところまでにして下さい。
上記の作業をシールドの他の角に対しても繰り返して、マザーボードから完全に剥がして下さい。剥がれたらシールドを取り除きます。
先の尖ったピンセットの片方の先を、microSDカードリーダー接続コネクタを覆っている電磁シールドの角の1つの隙間に差し込みます。
スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックの接続ケーブル先端にあるZIFコネクタを固定している、小さなロック用つまみをめくり上げます。
マザーボード上のソケットからヘッドホンジャックの接続ケーブルをまっすぐ引き抜きます。
先の尖ったピンセットの片方の先を、残っている中で一番左にある電磁シールドの角の1つの隙間に差し込みます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the display interconnect connector.
Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it.
Repeat this procedure at different points around the shield until it is free. Remove the shield.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the edge of the EMI shield covering the digitizer connector.
Use the tweezers to pry the EMI shield away from the display as much as you can without bending it.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
Wonderful tutorial! So very glad I found it! Thank you for the through, step by step with Excellent, sequential photos of disassembly.
Thanks for taking the time to show this proceedure, it's a great service to those of us who wish to repair our own equipment ... even though Microsoft doesn't want us to be able to do so.
Excellent Tutorial!!
