この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使用して、Microsoft Surface Pro 5 の SurfaceConnect ポートを取り外したり、交換します。
再組み立ての際に新しい放熱グリスをCPUに塗布すると、Surfaceのパフォーマンスが向上する場合があります。その場合は、新しいサーマルペーストと高濃度イソプロピルアルコールまたは専用の放熱グリスのクリーナーをご用意ください。
この手順では、補強されておらずデリケートなディスプレイパネルを破損する可能性が高いためご注意ください。 こじ開ける作業では、熱をしっかりと当てて、慎重に行ってください。
必要な工具と部品
手順1 スクリーンを温めます
注意: 手順 1-22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
iOpenerを温めて、Surface右側端に載せます。少なくとも2分間当ててください。
接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックはディスプレイの深くまで差し込まないでください。
この部分の下には壊れやすいアンテナケーブルが横たわっています。破損しないように慎重に作業してください。また、接着剤もここが一番厚くなっています。
Be careful at the bottom of the screen also. If you put the picks in too far, you can severe the screen ribbon cables which happened to me. I successfully removed the screen without breaking it but severed those cables.
オープニングピックをスクリーンのスピーカー開口部に差し込み、ピックをガラスの下に滑り込ませます。スピーカーグリルは破れやすいので、ピックを押し込まないでください。
ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
新しい開口ピックをデバイス右下に挿入し、コーナーを中心に下側に向けてスライドさせます。
ピックをSurface下端に沿ってスライドさせ、スクリーンの接着剤を切り取ります。
この開口ピックを下端に残しておくと、接着剤が再度装着するのを防ぐことができます。
Avoid pressing the pick more than 5mm into the lower edge. Driving the pick in as far as the edge of the bezel on the lower edge will damage ribbon cables.
Bill Mills - 返信
ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
スクリーンアセンブリの上部を持ち上げてケースから離し、スクリーンの下部をマザーボードのディスプレイコネクタに近づけます。
コネクタが上向きになるように、スクリーンをケース上に慎重に載せます。ディスプレイのケーブルに折り目がつかないように注意してください。
No llega el cable derecho de la pantalla, al voltear la Tablet y este se romperá, lo ideal sera levantar la pantalla un poco y desconectar el cable de la tablet no de la pantalla.
ディスプレイ基板を覆っているEMIシールドの片方の端を、開口ピックでこじ開けます。
この手順を、シールドの周囲いくつかの地点で行い、完全に乖離するまで繰り返します。
I had better results using the black spudger to free the shields without damaging them.
先端が鋭利なピンセットの片側をmicroSDカードリーダーを覆っているEMIシールドのコーナーの隙間に差し込みます。
ピンセットを使って、マザーボードからできるだけ曲げないように注意しながら、EMIシールドをこじ開けます。
シールド周辺の残りのコーナーでも同じ作業を繰り返して、シールドを外します。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
I just ordered this one. https://www.amazon.com/gp/product/B07RT9...
I will post an update when I get it and install it.
Is there instructions how to assemble it?
You may want to discharge the battery completely as I found it quite easy to accidentally bump the power button and turn the surface on while cutting through the screen adhesive.
Emma Strainis - 返信
