はじめに
このガイドを使用して、Microsoft Surface Pro 5 の SurfaceConnect ポートを取り外したり、交換します。
再組み立ての際に新しい放熱グリスをCPUに塗布すると、Surfaceのパフォーマンスが向上する場合があります。その場合は、新しいサーマルペーストと高濃度イソプロピルアルコールまたは専用の放熱グリスのクリーナーをご用意ください。
この手順では、補強されておらずデリケートなディスプレイパネルを破損する可能性が高いためご注意ください。 こじ開ける作業では、熱をしっかりと当てて、慎重に行ってください。
必要な工具と部品
手順1 スクリーンを温めます
注意: 手順 1-22 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
スクリーンのガラスが破損している場合は、ダメージが広がって、作業中怪我をしないように、表面に保護テープを貼ります。Surfaceのスクリーン上に透明な梱包テープを貼ります。完全に表面を覆ってください。
iOpenerを温めて、Surface右側端に載せます。少なくとも2分間当ててください。
接着剤が使用されているレイアウト図を確認してから、次の作業に進んでください。
この部分は接着剤のみで、切開’しても問題ありません。
ディスプレイボードとフレックスケーブルが端に近い位置に装着されています。そのため開口ピックはディスプレイの深くまで差し込まないでください。
この部分の下には壊れやすいアンテナケーブルが横たわっています。破損しないように慎重に作業してください。また、接着剤もここが一番厚くなっています。
オープニングピックをスクリーンのスピーカー開口部に差し込み、ピックをガラスの下に滑り込ませます。スピーカーグリルは破れやすいので、ピックを押し込まないでください。
ピックをSurfaceの右端にスライドさせて、スクリーンの下の接着剤を切開します。
この開口ピックをデバイス右端に残しておきます。接着剤の再装着を防ぐことができます。
ゆっくりと慎重に、スクリーンアセンブリをSurfaceケースから持ち上げます。抵抗感を感じたら作業を留めて、接着剤が全て切開してあるか確認してください。
開口ピックを使って、残りの接着剤を全て切開します。
ディスプレイ基板を覆っているEMIシールドの片方の端を、開口ピックでこじ開けます。
この手順を、シールドの周囲いくつかの地点で行い、完全に乖離するまで繰り返します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
先端が鋭利なピンセットの先端を、デジタイザコネクタを覆っているEMIシールドの片側にある隙間に差し込みます。
ピンセットを使って、ディスプレイからEMIシールドをなるべく変形させないようにこじ開けます。
この手順を、シールドの周囲のいくつかの箇所でも行い、シールドを乖離させてから取り外します。
スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのZIFコネクタを覆っている小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
音量と電源ボタンケーブルをマザーボード上のソケットからスライドして外します。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
