メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換
必要な工具と部品
    1. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前にSurface Proのバッテリーを25%未満に放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、修理中不意に衝撃を受けると燃えたり、爆発したりする可能性があります。
      • 作業に取り掛かる前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
      • ディスプレイが割れている場合、ガラス片をガムテープで包んで怪我を防止してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスプレイはデバイスのフレームに固く接着されています。
      • ディスプレイを取り外すには、まず加熱して接着剤を柔らかくします。ヒートパッド、ヒートガン、iOpenerなどを使用できます。これらがない場合は、ヘアドライヤーでも作業が可能です。
      • 加熱しすぎるとディスプレイに回復不能な損傷を与えるおそれがあるため、ヒートガンを使用する際は注意してください。
      • 徐々に、かつ均等にディスプレイの周囲を加熱します。この際、過度に加熱しないように、触れる程度の高温を数分間維持します。加熱しすぎるとディスプレイが損傷することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 吸盤またはiSclackをガラスに吸着させ、ガラスと金属フレームとの間にわずかな隙間を作ります。
      • ディスプレイの亀裂がひどいと、吸盤が吸着しないことがあります。あらかじめディスプレイに梱包用テープを貼り付けておくと上手く行きやすいようです。または、吸盤をディスプレイに固く接着することも可能です。
      • 開口ピックを隙間に差し込みます。
      • 右上端と左上端にタブがあります。ここはディスプレイの下に工具を差し込みやすくなっています。
      • 開口ピックをディスプレイの端と底部に沿ってスライドさせて、接着剤を剥がします。必要に応じてさらに加熱します。
      • 底部側の端では、他の3辺よりもテープがかなり薄くなっています。工具を奥に差し込み過ぎると、ディスプレイに回復不能な損傷を与えるおそれがあるため、慎重に行ってください。
      • ガラスは薄く、無理に力をかけると簡単に亀裂が入ってしまうため、慎重に作業を行ってください。
      • 上端は最後に分離します。両側にアンテナがあるため、これらを損傷しないように注意してください。必要な場合は、無水エタノールを少量使用して、接着剤をほぐすことも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 吸盤をディスプレイの前面に吸着させます。
      • 吸盤を使用して、ディスプレイを引っ張ってベースから分離します。手でベースを保持しなければならないこともあります。
      • 吸盤をスクリーンの中央ではなく、左または右端に取り付けたほうがいい場合も多いです。これにより、スクリーンの取り外しの際に、さらに大きな力が得られます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 本体をディスプレイに接続している2本のディスプレイケーブルがあります。
      • コネクタ端の下にプラスチック製開口ツールを差し込み、持ち上げて、右側のケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 左側のケーブルの接続部は、軽量の金属カバーで覆われています。スパッジャーを使用して、カバーの周囲に沿ってこじ開けます。カバーが緩んだら取り外してください。
      • プラスチック製開口ツールでコネクタを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • これでディスプレイをSurface Proのボディから取り外せます。ディスプレイを持ち上げて、デバイスの他の部分から取り外します。
      • 新しいディスプレイを取り付ける前に、古いディスプレイの背面から、新しいディスプレイに移植する必要がある部品がないかどうかを慎重に確認します。特に、隅にあるNTrigボードは、2本のリボンケーブルを取り外した後、ボードをしっかりと固定している接着剤を加熱し、ゆっくりと剥がして慎重に分離してから、移植する必要があります。
      • ディスプレイを固定している接着剤を交換するには、ディスプレイの背面とデバイスから古い接着剤を慎重に除去します。無水エタノールと糸くずの出ない布を使用して、往復ではなく1方向に拭って表面を清掃します。厚さ2 mmのTesa 61395などの強力な両面テープを貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換, SSDドライブ: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換, SSDドライブ: 手順 8、 2の画像 2
      • 青のプラスチック製開口ツールを使って、SSDドライブを覆っているメタル製シールド端周辺を持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • SSDドライブを固定している1.0mm T4トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 4 SSDドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 青のプラスチック製開口ツールやスパッジャーを使って、わずかにSSDドライブを持ち上げ、指で掴みます。ドライブを引き寄せて、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
StacyAnn Brown
メンバー登録日: 01/15/16
4,006 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016人のメンバー
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 メンバー
17のガイドは作成済み
46件のガイドコメント
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - 返信 共有
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - 返信 共有
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz - 返信 共有
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - 返信 共有
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Nmindz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 133
過去 30 日: 564
今までの合計 288,094
