はじめに
このガイドを参照して、Microsoft Surface Laptop 3 15インチ Surface Connect ポートを交換しましょう。
必要な工具と部品
それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T5トルクスドライバーを使って、上部ケースをデバイスに固定しているフットキャビティの3mmネジを4本外します。
キーボードの上にある上部ケースの上端を摘んで、真上に持ち上げるとケースが外れます。
上部ケースの前方側端を持ち上げて、ノートパソコンから離し、下にあるキーボードとタッチパッドのリボンケーブルを傷つけないように注意します。
上部ケースを外します。
上部ケースを清潔で水平な卓上に載せて、キーボードを下向きにしてください。
Excellent instructions. Just replaced my upper case. Also thanks for the tip for replacement rubber feet.
What do I do if I accidentally disconnected the ribbon on the keyboard side. I can’t figure out how to reconnect it
Wow - that was easy! Thanks!
John McKee - 返信
開口ツールを使って、Surface Connectポートのマザーボードコネクタのゴールドのロックアームを開きます。
Surface Connectのポートケーブルを握り、コネクタから引き離して外します。
T3トルクスドライバーを使って、Surface Connectのポートカバーを固定している4つのネジを外します。
2.0 mmネジー2本
2.1 mmネジー2本
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Second this; Did you find a reliable place to get the replacement port?
Any luck finding a part?
Did anyone find a part yet?
I am looking for parts too, anyone had any luck? Link to purchase?
John Tiong - 返信
