はじめに
このガイドを参照して、Microsoft Surface Laptop 3 15インチの壊れた冷却ファンを交換します。
必要な工具と部品
それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T5トルクスドライバーを使って、上部ケースをデバイスに固定しているフットキャビティの3mmネジを4本外します。
キーボードの上にある上部ケースの上端を摘んで、真上に持ち上げるとケースが外れます。
上部ケースの前方側端を持ち上げて、ノートパソコンから離し、下にあるキーボードとタッチパッドのリボンケーブルを傷つけないように注意します。
スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFコネクタのロッキングフラップを跳ね上げます。
ピンセットを使って、コネクタからファンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
T3トルクスドライバーを使って、ヒートシンクを固定している10本のネジをはずします。
2.5 mmネジー2本
2.0 mmネジー3本
3.0 mmネジー1本
4.1 mmネジー2本
3.4 mmネジー2本
指先を使って、ヒートシンク右端を持ち上げ、下部ケースのファンの右側にある小さなアライメントペグから外します。
ヒートシンクがペグをクリアになったら、右端をデバイスの正面に向かって軽く引っ張ります。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
Bonjour, merci pour ce tutoriel.
par contre à l'étape 10, lorsque je voulais retirer le connecteur aimenté , c'est l'embout connecteur qui est relié directement au boitier du clavier qui s est enlevé. que faire et comment le replacer ? ça ne tient plus et ne fonctionne plus ...
Serkan Akcin - 返信 共有
