メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, ラップトップを裏返します: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, ラップトップを裏返します: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して、平たい作業台の上に載せます。底面を表にしてください。
  2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 取り外し方法: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 取り外し方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ノートパソコン底面にあるフット部分は、スパッジャー先端の尖った部分で取り外してください。
    • それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
    • スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
    • 背面(スクリーン)の端に近い2つのフットと、前方の2つのフットの形状が違うので注意してください。
  3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 後ろ側フットを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
    • 後ろ側の2つのフットは、軽い接着剤で固定されています。
    • 後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。
  4. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 前方側フットを外します: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 前方側フットを外します: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 前方側フットを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
    • スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
    • 前方の2つのフットは、プラスチック製クリップと軽い接着剤で固定されています。
    • この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。
  5. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 装着のアドバイス: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 装着のアドバイス: 手順 5、 2の画像 2
    • 再組み立ての際は:
    • 前方側と後ろ側のフットは異なります。ご注意ください。
    • 前方側のフットは向きがあり、ある一方でしかクリップが装着しません。
  6. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 装着のアドバイス: 手順 6、 3の画像 3
    • 8mmのゴム製の家具用パッドは、デバイスの古くなったフットにとって、良い代替品となります。
    • パッドを裏紙から剥がして、フットの甲の部分に合わせて押しみ、固定します。
  7. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 上部ケースのネジを外します: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • T5トルクスドライバーを使って、上部ケースをデバイスに固定しているフットキャビティの3mmネジを4本外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置をメモ書きして、元の正しい場所に戻すようにしてください。ノートパソコンの破損を防ぎます。
    • 組み立ての際には、このネジを締めすぎないようにご注意ください。
  8. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, ディスプレイを開きます: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, ディスプレイを開きます: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, ディスプレイを開きます: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスを裏返します。
    • ディスプレイをできるだけ大きく開きます。
  9. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 上部ケースを持ち上げます: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部ケースはマグネットで固定されています。
    • キーボードの上にある上部ケースの上端を摘んで、真上に持ち上げるとケースが外れます。
    • 上部ケースはまだ完全に取り外さないでください。
    • 上部ケースの前方側端を持ち上げて、ノートパソコンから離し、下にあるキーボードとタッチパッドのリボンケーブルを傷つけないように注意します。
    • 再組み立ての際には、マグネットがカチッと音を立てて水平になるまで、上部ケースを下部ケースに下ろします。
    • 上部ケース全体が水平に装着していることを確認してください。ディスプレイの近くで上部ケースと下部ケースの間に隙間があると、ディスプレイが閉じたときに破損する恐れがあります。
  10. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, リボンケーブルの接続を外します: 手順 10、 3の画像 3
    • キーボードとタッチパッドリボンケーブルは、マグネットのコネクタで固定されています。
    • あるモデルでは、このコネクタは黒いステッカーで覆われています。
    • スパッジャーの平面側先端をリボンケーブルコネクタ端の下に差し込み、こじ開けて接続を外します。
    • マザーボードからリボンケーブルを外します。
  11. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 上部ケースを外します: 手順 11、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, 上部ケースを外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 上部ケースを外します。
    • 上部ケースを清潔で水平な卓上に載せて、キーボードを下向きにしてください。
    • リボンケーブルが折り曲がっていないか、引っ張られていないか確認してください。
  12. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, メタルテープを剥がします: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、タッチカバーの上部端を覆っているメタルテープを2つ剥がします。
  13. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドカバーのネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、タッチパッドカバーを固定している8本の2mmのネジを外します。
  14. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドカバーを外します: 手順 14、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドカバーを外します: 手順 14、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、タッチパッドカバーを外します。
  15. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドシールドを外します: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドシールドを外します: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドシールドを外します: 手順 15、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、タッチパッドのコネクターを覆うシールドをこじ開けます。
    • シールドをあまり変形させないようにしてください。これは再組み立ての際に再装着する必要があります。
    • シールドを外します。
  16. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • 1本目のリボンケーブルのZIFコネクタの小さなロッキングフラップをスパッジャーの先端を使って持ち上げます。
  17. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換: 手順 17、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、2番目と3番目のリボンケーブル上にある、小さなロッキングフラップを持ち上げます。
  18. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換: 手順 18、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、最初のリボンケーブルをコネクタからスライドして外します。
    • 可能であれば、ケーブル自体ではなくプルタブを引っ張ってください。
  19. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換: 手順 19、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、2番目と3番目のリボンケーブルをコネクタからスライドして外します。
    • 2番目のリボンケーブル(キーボードとタッチパッドケーブル)を脇に置いてください。
  20. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバを使って、タッチパッドを固定している6本の2.9mmネジを外します。
  21. Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドを外します: 手順 21、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドを外します: 手順 21、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ タッチパッドの交換, タッチパッドを外します: 手順 21、 3の画像 3
    • 上のケースを持ち上げて、作業面の上で保管してください。
    • タッチパッドをケースからキーボード側に押し上げ、前面のタブから外します。
    • タッチパッドを外します。
    • 再組み立ての際、タッチパッドを所定の位置に下げる際に、リボンケーブルを挟まないようにしてください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
144,508 ポイント
422のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
21,025のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 20
過去 30 日: 65
今までの合計 2,880
