メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 2
    • iOpenerの使用方法を参照して温めたiOpenerを準備します。
    • 温かいiOpenerをスクリーン上部端に載せてください。この熱によって、ディスプレイと本体の間に留められた接着剤が柔らかくなります。
    no, I didn't break the screen upon removing batteries.
    Robert Hale - 返信
  2. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iFixit開口ピックを使って、スピーカーポートのスクリーン端の下に差し込みます。
    • この作業にはかなりの力が必要です。一番先に隙間を作るには、爪先を使用すると上手く行きます。
    • 端付近でまっすぐ下に押し出すと、スピーカーのメッシュを貫通して、スピーカーに損傷を与える可能性があります。 低い角度でピックを押し込みます。
  3. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを使って、デバイス周辺を慎重にスライドします。必要に応じて温めたiOpenerを再度載せてください。頑張りましょう。
    • 片側でガラスを割った場合は、反対側から始めて、その側にきれいで切れ目のない端があるようにすることをお勧めします。
    • このディスプレイのガラスは壊れた時は、特に鋭くはありませんが、それでもガラスが壊れているので作業は注意してください。
    Be very careful on the top edge where the front-facing camera is. The antenna’s for all wireless components are pressed into the adhesive on both the right and left of the camera. I tore off a piece of my wifi antenna here.
    Adam Pyle - 返信
  4. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ディスプレイを裏返して、ディスプレイ下のパーツにアクセスしやすくします。
    • ディスプレイを引っ張らないでください。マザーボードに繋がっています。
    • ディスプレイを交換する場合、もしくは取り外す場合は、続けてディスプレイの交換ガイドの手順を参照してください。
    Please note that the WIFI antenna can become stuck to the display. It is located on the black plastic to the right of the camera and can be easily disconnected accidentally. Excellent guide otherwise.
    Gary Gleeson - 返信
    I second this comment. Didn’t know it was there. The surface 3 pro guide clearly warns of this in the takeapart.
    Brian Carlson - 返信
  5. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • Surface 3からケースを取り外したので、これからバッテリーパックを取り出します。
  6. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • iFixitプラスチックカードを、バッテリーパックの仕切りの下にスライドします。
    • バッテリーパック下の接着剤を剥がすため、カードを周辺にスライドします。
  7. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーのフラット電源とデータコネクタを慎重にスライドします。
    • これでバッテリーパックを新しいものに交換できます。
    When replacing the battery, the connector will not slide back in where it came from easily. There are small “fingers” that press down on the top of the connector from the bottom of the logic board, they are pressed down against the back of the casing so firmly that the connector will not slide under them, instead the cable will ride up them and jam into the back of the logic board. I’ve found the best solution is to remove the screws from the logic board and use a spudger to gently lift the logic board to make a space under the fingers to allow the connector to slip back in.
    Brad Perkins - 返信
    Be aware of the fragility of the battery connector and ensure that the replacement has got the cut out on the leading edge. I’ve managed to break / snap the connecting cable on the replacement battery :-( so will have to order another and try again (at £25 its worth trying again IMHO).
    Gary Gleeson - 返信
    If one of this pins holding the ribbon breaks does the mother board still work, with a new battery. Do i need to remove motherboard to instsll battery ribbon. Its hard not to break.
    Ana Rios - 返信
    I took out the six (torx 3) and two (torx 2) screws near the battery terminal. Then used a spudger on the left side of the logic board to get it high enough off the frame to sneak in the battery connector. Worked great. Helps to have an extra hand too.
    Corey S - 返信
    I want to ask that do I need to fold the battery's flat power and data connector first before I slide connector into its insert?
    It does not work when I slide it in, or I just not slide it deep enough?
    tsengkt - 返信
    I installed the battery but it was shorting. Examine a picture of the backside of the motherboard (ebay). There are THREE rows of connector pins to the battery, not just the row you see, and you’ve got to get under all the rows it’s supposed to connect to or it shorts. Only way to do this is to get some screws out and lift the motherboard enough to get it under.
    kevin messerschmidt - 返信
    It’s a very important point mentioned a couple of times above concerning the contact fingers. As the top edge of the circuit board seems to be stuck into the back case you have to prise up the bottom of the circuit board enough to slide the connector under and over a plastic stud. The problem is that there are three rows of fingers on the circuit board which connect to the battery connector and it’s very easy to lift the connector over the plastic stud and then not get it down again to get under the third row of fingers.
    maytrees webmaster - 返信
  8. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換, キックスタンド: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換, キックスタンド: 手順 8、 2の画像 2
    • 3/32インチ #3トルクスネジを4本外します。
    • ヒンジを取り外す必要がない場合は、固定タブの作業をスキップしてください。
  9. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 9、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ヒンジを交換するために、ヒンジに留められた3/16インチ #5トルクスネジを4 本外します。
  10. Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface 3 キックスタンドの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • これら2つの固定タブをケース中のスロットに通して外し、キックスタンドを外します。
    • ピックを使って、タブをスロットからスライドして外し、キックスタンドを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Harold Hall
メンバー登録日: 10/08/15
1,326 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
I think I will NOT be trying to do this. To many potentials for something to go wrong beyond your control, even when being extra careful. I do not feel like replacing someone’s device if that happens.
QuickTech - 返信
Please can you tell me which kickstand the surface pro 3 64 GB (2013) needs? Is it the same as the surface pro 4 ? I have broken the stand and am trying yo source a replacement.
Tilly Mortimore - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 8,882
