メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 2
    • iOpenerの使用方法を参照して温めたiOpenerを準備します。
    • 温かいiOpenerをスクリーン上部端に載せてください。この熱によって、ディスプレイと本体の間に留められた接着剤が柔らかくなります。
  2. Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iFixit開口ピックを使って、スピーカーポートのスクリーン端の下に差し込みます。
    • この作業にはかなりの力が必要です。一番先に隙間を作るには、爪先を使用すると上手く行きます。
    • 端付近でまっすぐ下に押し出すと、スピーカーのメッシュを貫通して、スピーカーに損傷を与える可能性があります。 低い角度でピックを押し込みます。
  3. Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを使って、デバイス周辺を慎重にスライドします。必要に応じて温めたiOpenerを再度載せてください。頑張りましょう。
    • 片側でガラスを割った場合は、反対側から始めて、その側にきれいで切れ目のない端があるようにすることをお勧めします。
    • このディスプレイのガラスは壊れた時は、特に鋭くはありませんが、それでもガラスが壊れているので作業は注意してください。
  4. Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ディスプレイを裏返して、ディスプレイ下のパーツにアクセスしやすくします。
    • ディスプレイを引っ張らないでください。マザーボードに繋がっています。
    • ディスプレイを交換する場合、もしくは取り外す場合は、続けてディスプレイの交換ガイドの手順を参照してください。
  5. Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface 3 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 5、 3の画像 3
    • これから取り外すRFシールドは、作業中に損傷を受けてしまいます。 しかし取り外した後、形を整えて元の形状に戻すことができる場合があります。
    • マザーボードに繋がっているディスプレイの接続場所を確認します。
    • スパッジャーを使って、RFシールドとブラケットのリテイナーを外します。
    • 薄い開口ピックを使って、ディスプレイからマザーボードに繋がっているスナップピンを外します。
    • 裏返したばかりの小さな黒いパーツ−ZIFコネクタのラッチは、外れている状態です(固定されていません)。 それを注意深く保管しない限り、ラッチは脱落し紛失してしまいます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Harold Hall
メンバー登録日: 10/08/15
1,329 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 メンバー
22のガイドは作成済み
16件のガイドコメント
Where can you get replacement screens from?
Gareth - 返信
They sell them on this website
Saul Rocha -
is the adhesive that is needed available on this site?
Jaime Grismer - 返信
What would happen if that little RF shielding part was not reinstalled?
meric robb - 返信
The RF shield both helps prevent the closely packed together components from interfering with each other and also holds in the ZIF connector latch (the little black piece that I warn you not to lose) for the display cable. The results could vary between screen flickering with inconsistent touchscreen performance and the display cable possibly coming lose inside the device and needing to open it up and reattach it. I didn't find it too difficult to bend the RF shield back on, but you may have a harder or easier time.
Harold Hall -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 51
過去 30 日: 315
今までの合計 63,323
