メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface 3 ケーシングの解体
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface 3 ケーシングの解体, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 ケーシングの解体, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 2
    • iOpenerの使用方法を参照して温めたiOpenerを準備します。
    • 温かいiOpenerをスクリーン上部端に載せてください。この熱によって、ディスプレイと本体の間に留められた接着剤が柔らかくなります。
  2. Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 2、 2の画像 2
    • iFixit開口ピックを使って、スピーカーポートのスクリーン端の下に差し込みます。
    • この作業にはかなりの力が必要です。一番先に隙間を作るには、爪先を使用すると上手く行きます。
    • 端付近でまっすぐ下に押し出すと、スピーカーのメッシュを貫通して、スピーカーに損傷を与える可能性があります。 低い角度でピックを押し込みます。
  3. Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを使って、デバイス周辺を慎重にスライドします。必要に応じて温めたiOpenerを再度載せてください。頑張りましょう。
    • 片側でガラスを割った場合は、反対側から始めて、その側にきれいで切れ目のない端があるようにすることをお勧めします。
    • このディスプレイのガラスは壊れた時は、特に鋭くはありませんが、それでもガラスが壊れているので作業は注意してください。
  4. Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 4、 1の画像 1
    • ディスプレイを裏返して、ディスプレイ下のパーツにアクセスしやすくします。
    • ディスプレイを引っ張らないでください。マザーボードに繋がっています。
    • ディスプレイを交換する場合、もしくは取り外す場合は、続けてディスプレイの交換ガイドの手順を参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Harold Hall
メンバー登録日: 10/08/15
1,326 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 146
