この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
何度試してもMicrosoft Surface 2が起動しない場合は、充電ポートを内蔵しているI/Oケーブルの交換が必要な可能性があります。SDカードスロットが正常に動作しない場合も、このケーブルの交換が必要です。
必要な工具と部品
まず、ヒートガンまたはiOpener(iOpenerを使用する場合は時間がかかります)を使用して、スクリーンの外縁に沿って接着剤を温めて溶かします。
オープニングピックをスクリーンと黒い縁の隙間に差し込みます。左右に均等に配置してください。
ピックでできた隙間を利用して、プラスチック製オープニングツールでMicrosoft Surface 2本体からゆっくりとスクリーンをこじ開けて外します。できるだけ均等に力をかけてください。
プラスチック製スパッジャーを使用して、保持クリップをディスプレイケーブルからこじ開けます。
マザーボードのソケットからリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
黒いプラスチック製ベゼルの四隅から、3.45 mmのT3ネジ10本を取り外してください。
ベゼルの周囲から、残りの4.4 mmのT5ネジ17本を取り外してください。
すべてのネジを取り外したら、ベゼルを持ち上げてデバイスから取り外してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
2件のガイドコメント
I want to replace the battery of Microsoft Surface 2, which steps I have to follow to replace it?
Piero Sabino - 返信 共有
Cosa devo utilizzare per attaccare il cavo del display sotto al fermaglio di distanza, colla o nastro biadesivo?
