メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement, Tilt Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the rubber backing off the base of the Kinect.
    • If the adhesive attaching the rubber backing and the base doesn't come off with the rubber backing, remove the adhesive as well.
    • If the adhesive comes off separately, you may some type of adhesive to reattach the rubber backing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the four 7mm T6 Torx screws.
    • Pull off the base to reveal the inner case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the four 5mm #0 Phillip screws.
    • These screws strip easily.
    • Remove the metal plate to reveal the motor and gears.
    • Disconnect the connector to separate the plate from the Kinect.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three gears on top of the motor, starting with the center gear.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the four 5mm #00 Phillip screws.
    • Remove the motor from the plate to replace.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 04/20/15
395 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Be careful not to lose the spring & washer ! ( It’s also missing a step showing where the brass washer goes )https://www.zdnet.com/pictures/microsoft...
Bantum Works - 返信 共有
So far the isn’t a mention replacement of the plastic “post” that the tilt motor and the upper sensor unit are joined at. Mine broke (that’s what happens when you get a “free Xbox 360” at a neighborhood moving sale.) I couldn’t get the base plate apart as my T5 torx bit is trashed. So, my solution?…epoxy the heck out of the post as it’s only purpose is to hold the two units of the Kinect together. So far it worked!
David C - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 102
今までの合計 5,952
