メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Microsoft Band Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Microsoft Band Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew both side panel 2mm screws using the T3 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Microsoft Band Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Firmly pry up the side panel using the plastic spudger to break the waterproof seal and lift the battery panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Microsoft Band Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently pry up one edge of the battery with the plastic spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Microsoft Band Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove battery from its compartment with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Replace the vibrator in its original compartment.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Monique Salinger
メンバー登録日: 02/01/15
408 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
where can i buy the battery?
chirac - 返信 共有
From what I can tell it's something like this:
http://www.alibaba.com/product-detail/Ho...
which is a 3.7v flat lithium ion polymer 72mAh battery. Min order is 1030 though! You can find similar on AliExpress if you search for that description. The dimensions are listed as 4*14.8*21.5mm so it'll need to be within that, or maybe the OP can confirm the battery size?
Simon - 返信 共有
Will this be dangerous?
Rei zzstu Shiozawa - 返信 共有
Anyway to upgrade to a higher capacity battery to get better life out of it? With GPS on, it dies in 2 hours and I go on 8 hr hikes.
Chris Green - 返信 共有
No tak wszystko fajnie ale gdzie te akumulatory zakupić ?
Tomasz Sot - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 57
今までの合計 12,586
