メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: 手順 1、 3の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: 手順 1、 3の画像 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all nine 3.2 mm screws from the back of the controller.
    • Place the end of a spudger in the seam between the top and bottom of the controller to release the clips holding them together.
    • Separate the top and bottom cover of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • The motherboard will still be in place after the screws are removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the joystick module in place.
    • Remove the joystick module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the joystick by pulling it away from the plastic needle-like object holding it in place.
    • Replace it with a new or custom joystick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: 手順 5、 3の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: 手順 5、 3の画像 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the right and left bumper.
    • If the bumper buttons are the buttons that need to be replaced, you can stop here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the motherboard up with even pressure on all sides.
    • Set the motherboard to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the rubber gaskets.
    • This will reveal the buttons underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Push up from the bottom of the controller to pop the buttons out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
angel villagomez
メンバー登録日: 09/16/24
313 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 379
