メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
    1. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the projector onto its back and unscrew the nine 15mm screws using the Phillips #0 screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the projector right side up and unscrew the two 12mm screws on the light bulb panel located at the rear of the projector with a Phillips #0 screw head.
      • The bottom right panel screw does not come completely out the panel door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using your hands, gently pry the top and bottom of the projector casing apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Remove light bulb assembly from housing unit: 手順 4、 3の画像 1 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Remove light bulb assembly from housing unit: 手順 4、 3の画像 2 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Remove light bulb assembly from housing unit: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the light bulb from its housing unit.
      • Do not damage the 2 white cables leading into the light bulb panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Replace light bulb: 手順 5、 2の画像 1 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Replace light bulb: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the light bulb from the door panel by gently wiggling it back and forth. Do not twist the light bulb.
      • The light blub is held into the socket with prongs, and should easily pull straight out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie
メンバー登録日: 01/08/15
282 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Mi nuevo proyector no prende la luz ni el ventilador al conectarlo al tomacorriente y encenderlo.
JAVIER MUNOZ - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 2,662
