メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mechanical Pencil Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Mechanical Pencil Spring Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement, Spring: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the eraser from the mechanical pencil.
      • Removing the eraser may be difficult if the eraser is too short.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the graphite lead from the pencil.
      • Make sure to give the pencil a few clicks to get any remaining lead out of the front of the pencil.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the cone/cap from the pencil.
      • You may be able to unscrew the cap. Some require you to pull it off using force. Procedures vary based on each pencil.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Depress the shaft into the sleeve.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • While keeping the shaft depressed, slide the gold dispenser ring back into the sleeve to expose the dispenser.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use pliers to grasp the dispenser perpendicular to the open split.
      • Apply pressure and pull the dispenser straight out from the shaft and sleeve. This may be difficult.
      • If the dispenser is grasped incorrectly it could cause damage.
      • Be careful not to lose or bend the dispenser ring in the process. It is small and fragile.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the shaft and spring from the sleeve.
      • The spring is small. Be sure not to lose it so it can be discarded properly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Place the dispenser and dispenser ring into the sleeve in the order it was removed.
      • The flange or widest portion of the dispenser ring will be closest to the opening of the dispenser.
      • You will need to hold it in place for the next step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Place the new spring and old shaft into the sleeve in the order it was taken out.
      • The spring is small. Be sure not to lose it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Mechanical Pencil Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Using your thumb or a hard surface pressed against the dispenser, push the shaft into the dispenser.
      • There should be an audible clicking sound.
      • Pushing the dispenser into the shaft from the front could cause damage to dispenser and dispenser ring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow steps 1 - 3 of these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cassie Kohlhepp
メンバー登録日: 02/03/20
196 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 115
今までの合計 14,042
