メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 手順 1、 3の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 手順 1、 3の画像 2 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the controller upside down so that the metal panel is facing you.
    • Remove the six 11 mm screws securing the metal panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Once all screws are removed, lift off the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, USB Cable: 手順 2、 2の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, USB Cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 10 mm truss head screws securing the PCB to the plastic outer casing using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a hair dryer or heat gun to soften the glue holding the USB cable into the socket on the PCB.
    • It should take less than a minute for the glue to be soft enough to remove. Do not overheat the circuit board.
    • Use a metal spudger to gently remove the softened glue.
    • Remove the cable from the socket
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the strain relief segment of the USB cable out of the plastic outer casing.
    • Remove the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jess Anderson
メンバー登録日: 09/04/24
342 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024人のメンバー
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 40
今までの合計 571
