メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement
必要な工具と部品
  1. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: 手順 1、 3の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: 手順 1、 3の画像 2 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the controller upside down so that the metal panel is facing you.
    • Remove the six 11 mm screws securing the metal panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Once all screws are removed, lift off the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Microswitch: 手順 2、 2の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Microswitch: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 9 mm truss head screws fastening the clear plastic square joystick gate to the casing underneath using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently push back on each of the four black locking tabs securing the joystick gate to the casing.
    • Remove the joystick gate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the chosen microswitch vertically off the rod holding it in position.
    • Desolder the wire from the terminal (metal connection point).
    • Beware of overheating the soldering kit as it can damage electronic components.
    • Use a wire stripper or small blade to strip the insulation approximately 1 cm from the end of the wire before resoldering to the new part.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Saul Aguiar
メンバー登録日: 09/05/24
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024人のメンバー
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 62
今までの合計 523
