メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the device and unplug the cable from the wall and the speaker.
    • Lay the speaker with the back panel facing up on a flat, stable work surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the ten 20.5 mm screws that secure the rear panel to the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully lift the rear panel and let it rest on an object, like a stack of books, to avoid straining the cables.
    • Do not attempt to fully remove the panel, as this will damage the connections inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Subwoofer Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Subwoofer Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement, Subwoofer Assembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull back the clear sheaths on the end of each wire to expose the terminals.
    • Using a pair of tweezers, or your fingernail, depress the small latch and gently pull the wire off of the metal tabs.
    • Failure to press the latch while pulling could damage the subwoofer and/or wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six 20.5 mm T20 Torx screws that secure the subwoofer to the housing.
    • The subwoofer assembly contains a very strong magnet, so the screwdriver and screws may occasionally stick to the side of the assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully lift the subwoofer assembly away from the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Marshall Stanmore II Subwoofer Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Optional: Inspect the felt gasket on the speaker frame for any tears or foreign material.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Arellano
メンバー登録日: 02/05/24
232 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 62
今までの合計 1,333
