メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Marshall Stanmore II Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Marshall Stanmore II Power Switch Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the device and unplug the cable from the wall and the speaker.
    • Lay the speaker with the back panel facing up on a flat, stable work surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the ten 20.5 mm screws that secure the rear panel to the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully lift the rear panel and let it rest on an object, like a stack of books, to avoid straining the cables.
    • Do not attempt to fully remove the panel, as this will damage the connections inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Marshall Stanmore II Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 4、 3の画像 1 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 4、 3の画像 2 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the Power Switch PCB on the left-hand side above the subwoofer.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the PCB.
    • Because the space inside is somewhat cramped, consider using the iFixit 150 mm Flex Extension included in the iFixit Pro Tech Toolkit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the PCB's black wire connector and gently disconnect it.
    • Do not pull on the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Marshall Stanmore II Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the PCB out of the mount.
    • Take care not to damage the rubber seal surrounding the switch base as depicted in picture two.
    • Rocking the PCB back and forth while pulling may help remove the module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Rose Parks
メンバー登録日: 02/06/24
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hellooooo very good but were did you fint the eplace the power switch ?
Fred - 返信 共有
Where can buy on /off switch ?
Choi Kee - 返信 共有
On/off switch bar is broken
Choi Kee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 33
過去 30 日: 114
今までの合計 2,879
