メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Marshall Stanmore II Power Jack Replacement
必要な工具と部品
    1. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn off the device and unplug the cable from the wall and the speaker.
      • Lay the speaker with the back panel facing up on a flat, stable work surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the ten 20.5 mm screws that secure the rear panel to the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully lift the rear panel and let it rest on an object, like a stack of books, to avoid straining the cables.
      • Do not attempt to fully remove the panel, as this will damage the connections inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Power Jack: 手順 4、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Power Jack: 手順 4、 2の画像 2
      • Set the panel back in place.
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the two 11.7 mm screws that secure the power jack.
      • When removed for the first time, the jack will remain in place until it is pulled out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Find the power jack cable inside of the removable panel. It is located in the upper, right corner of the panel interior.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Depress the white plastic clip while pulling the connector up.
      • Remove the power jack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Rose Parks
メンバー登録日: 02/06/24
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-1, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 47
今までの合計 998
