メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Marshall Emberton Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Marshall Emberton Button Replacement, Button: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the rubber casing from the speaker by peeling it off using your nails.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Marshall Emberton Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a TR9 screwdriver to remove the eight 1 cm screws located on top of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Marshall Emberton Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once all the screws are off, you must pry the plastic piece off using any tool capable of sliding into the crevice. Then easily pop the piece out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Marshall Emberton Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • On the back side of the plastic piece, there is a circuit which is shown in the picture. Use a TR9 screwdriver to remove two 1.2 cm screws to detach the circuit from the plastic housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Marshall Emberton Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Once the circuit is removed, you may gently pop the button off and easily replace it with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Asia Baldwin
メンバー登録日: 09/26/22
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
where can i find a replacement button
MANU 1907 - 返信 共有
The worst instruction I've ever seen in my life. If you do this, you will break your device.
cool eo - 返信 共有
yes, i confirme !!!
Mallet Jp - 返信 共有
@cooleo fortunately i figured it out but yeah you ned to disassemble multiple parts. disassemble from the front panel (marshal logo panel is pressure fit, undo the phillips, and take the board out behind it, and then take out the top out + switch.
Daniel Hyunsu Kim - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 37
過去 30 日: 116
今までの合計 4,512
