メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Marshall Emberton Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Marshall Emberton Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the rubber casing from the speaker using your nails to peel the cover off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Marshall Emberton Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pry out both covers that are on the front and backside of the speaker to reveal the screws to get inside the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Marshall Emberton Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Marshall Emberton Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a TR9 screwdriver to remove the eight 1.2 cm screws.
      • Use a spudger or opening tool to pry out the speakers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Marshall Emberton Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a TR9 screwdriver to remove the six 1 cm screws that secure the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Marshall Emberton Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Marshall Emberton Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Disconnect the three wire connectors marked, by firmly tugging on the wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Marshall Emberton Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use TR9 screwdriver to remove the final two 1.2 cm screws that secure the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Asia Baldwin
メンバー登録日: 09/26/22
781 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Add any tools at the top you used in this repair guide and also any replacement parts if you can.
Yamilena Hernandez - 返信 共有
How can i buy battery
Rubel hussain - 返信 共有
How can I buy the battery
Sreenath Ps - 返信 共有
How to buy a battery for my emberton?
MADHANRAJ MURUGESAN - 返信 共有
From where to buy battery? What is the battery specification?
Hasin Shahriar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 114
過去 30 日: 520
今までの合計 20,516
