メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Maisto Rock Crawler Front Axle Replacement
必要な工具と部品
  1. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: 手順 1、 2の画像 1 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the R/C truck over.
    • To take off the R/C truck top, use the driver and bit PH2 and remove the four 7.7mm Philips screws highlighted.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Half way remove the truck top so you can unhinge the antenna from the clips.
    • Remove the R/C truck top completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Driver and bit J1 to remove the top under-body plate by unscrewing the eight 9.5mm Philips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the plate use the driver and bit J1 to unscrew the two 9.5 mm Philips screws that hold the side circuit board in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the R/C truck over and remove the four 10 mm bottom under-body plate screws using the driver and bit PH2.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the R/C truck back over.
    • Remember which wire is connected at which pin before desoldering.
    • Desolder the 4 wires connected from the front axle to the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You can refer to the tire replacement guide to keep salvageable tires from the removed axle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
kevin
メンバー登録日: 02/10/16
889 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 5,581
