メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Maingear Vector Laptop Screen Replacement
必要な工具と部品
    • pull off the black bezel around the deges
    • it is held on by double-sided tape. be careful not to break the bezel it is a somewhat thin plastic sheet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  1. この手順で使用する道具:
    • carefully pry up the bottom of the screen. there is double-sided tape holding it to the back.
    • pry on one side at a time slowly and once you can fit a pair of tweezers befind the screen grab the tape. when yo pull the tape it will come off like 3m command hooks
    • be careful not to rip the tape
    • the tape is in two vertical strips about an inch from the edge
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • the replacement screen is a lp156wfg(sp)(B2) on the maingear vector mg vctr001 1660ti from 2020
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. this is not a complete guide there is only enough info for you to know how to open it little steps are missing.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
djluke mon
メンバー登録日: 04/18/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 1,112
