メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Main Click Buttons
必要な工具と部品
    1. Main Click Buttons, Click Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Main Click Buttons, Click Buttons: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a blue spudger to pry all 4 mouse feet off the bottom of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Main Click Buttons: 手順 2、 2の画像 1 Main Click Buttons: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a #00 screwdriver (3x5mm) to unscrew all 6 screws from under the mouse feet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Main Click Buttons: 手順 3、 2の画像 1 Main Click Buttons: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a blue spudger to open the bottom battery port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Main Click Buttons: 手順 4、 2の画像 1 Main Click Buttons: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the internal hardware.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Main Click Buttons: 手順 5、 3の画像 1 Main Click Buttons: 手順 5、 3の画像 2 Main Click Buttons: 手順 5、 3の画像 3
      • Use pliers to grip and remove the black covers over the button — the black cover and the button, a small white plastic piece, should come off).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jerico Morales
メンバー登録日: 01/17/18
1,303 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
6件のガイドコメント
how are you supposed to put the feet back?
Owen Yuen - 返信 共有
you have to buy new ones… i’m more concerned of using pliers to take the switch apart, when ideally you should desolder it and replace it with a proper omron switch (not made in china)
Erick Alonso Duque - 返信 共有
He is only removing the cover, not the whole button. But doing it with pliers is skipping that it has two clips, one at each end and you could damage the board just twisting and pulling
Russell Reeling - 返信 共有
Are the side buttons the same?
S I - 返信 共有
What do you do after step 5? And that copper spring looks wrong. It shouldn’t look like that. The correct positioning is this: https://community.pcgamingwiki.com/galle...
Nonalbert Noneinstein - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 190
今までの合計 25,760
